A Sony impulsiona a fotografia de alta resolução com a Alpha 7R VI
Câmara mirrorless full-frame com 66,8 megapíxeis e objetivas amovíveis, que oferece a mais alta resolução e o melhor desempenho de captação contínua da série Alpha™1
13 maio 2026 — A Sony apresenta hoje a Alpha 7R VI, a sexta geração da sua aclamada série Alpha 7R. Baseada no legado da série em termos de resolução de ponta, esta câmara mirrorless full-frame combina um sensor CMOS Exmor RS™ retroiluminado e totalmente empilhado de, aproximadamente, 66,8 megapíxeis efetivos com o novo motor BIONZ XR2. Resultado: uma resolução excecional, cores precisas e um desempenho fiável em objetos que incluem desde pessoas em movimento, passando pela vida selvagem, até paisagens extensas.
A Sony apresenta também o adaptador XLR-A4 para ampliar as capacidades de áudio integradas na câmara em produções profissionais, incluindo a gravação em 32 bits com precisão de ponto flutuante [2].
"A série Alpha 7R é sinónimo de qualidade de imagem em que pode confiar no ecrã, em impressão, ou mesmo nas condições mais exigentes. A Alpha 7R VI vai ainda mais longe, oferecendo a velocidade, a inteligência, a autonomia da bateria e a qualidade do visor que os nossos criadores têm vindo a pedir. Cada decisão reforça o que esta série faz de melhor e faz com que ela se empenhe ainda mais em prol das pessoas que nela confiam", afirmou Yoshioka Naoto, Diretor de Marketing, Imagem, Produtos e Soluções da Sony Europe.
Principais características da Alpha 7R VI:
Captação de alta resolução ampliada
  • Sensor Exmor RS full-frame totalmente empilhado de 66,8 MP (efetivos, aproximadamente) com até 16 incrementos3de gama dinâmica e ruído reduzido na gama de sensibilidade média
  • Estabilização de imagem ótica precisa de 5 eixos, proporcionando até 8,5 incrementos no centro e 7,0 incrementos na periferia4
  • Equilíbrio de brancos automático, baseado em sensores de luz visível e infravermelhos (IV) e na estimativa de iluminação através de aprendizagem profunda, para uma cor natural e estável em cenários com sombra ou interiores
Inteligência em cada fotograma com captação contínua de alta velocidade e elevada precisão
  • Motor BIONZ XR2 com unidade de processamento de IA integrada e uma leitura do sensor aproximadamente 5,6 vezes mais rápida do que no modelo anterior [5], permitindo uma captação contínua sem interrupção a uma velocidade de até cerca de 30 fps6, para até 60 cálculos de AF/AE por segundo com seguimento de AF/AE
  • Real-time Recognition AF+ (Plus) com estimativa e seguimento da postura humana com base no esqueleto, para uma focagem fiável em objetos em movimento rápido, incluindo atletas e cenas dinâmicas
Concebida para responder às exigências profissionais
  • A nova bateria de alta capacidade NP-SA100 (2670 mAh) permite captar até 710 fotografias através do ecrã LCD ou 600 através do visor (norma CIPA), reduzindo a necessidade de trocar de bateria durante sessões fotográficas prolongadas[7]
  • Visor OLED de aproximadamente 9,44 milhões de pontos, com gama de cores equivalente a DCI-P3 e HDR de 10 bits — o brilho máximo é cerca de três vezes superior ao dos modelos convencionais [5] para uma visibilidade nítida em ambientes luminosos
  • A gestão eficaz do calor permite a gravação ininterrupta de vídeos em 8K até 120 minutos[8]
  • Duas portas USB Tipo C🄬 para carregamento e transferência de dados em simultâneo; botões traseiros iluminados para utilização em condições de pouca luz
  • Liga de magnésio para um corpo leve e resistente; ecrã LCD multiângulo de 4 eixos para ângulos de gravação flexíveis; o seletor de modo "Memory Recall" associa configurações de captação a botões personalizáveis [9]
  • É compatível com a Camera Authenticity Solution da Sony, incluindo a norma C2PA, que permite verificar se as fotografias e os vídeos foram captados com uma câmara (e não gerados por IA)
Vídeo profissional
  • Gravação 8K a 30p com sobreamostragem de 8.2K[10] e gravação full-frame 4K a 60p e 120p sem recortes[11]
  • A função Dual Gain Shooting, uma novidade na série Alpha[12], otimiza o desempenho do sensor para reduzir o ruído sem perder detalhes nas sombras, proporcionando uma gradação suave e latitude ampla
  • A estabilização redesenhada integrada na câmara duplica a gama de compensação da direção de rolamento[5]; O Modo Dinâmico Ativo[13] permite gravações sem tripé suaves e estáveis
  • Gravação interna de áudio em 32 bits com precisão de ponto flutuante na câmara quando emparelhada com o adaptador XLR-A4, eliminando a necessidade de ajustes precisos no local[14
Principais características do adaptador XLR-A4
  • Suporta gravação de áudio digital integrada na câmara com até 4 canais; microfones XLR, como o ECM-778 (até 2 canais), e microfones com conector mini-jack estéreo de 3,5 mm (2 canais estéreo) através do Suporte Multi-interface (MI)
  • Os conversores analógico-digitais duplos digitalizam os sinais do microfone numa ampla gama dinâmica, captando com nitidez tanto ambientes silenciosos como cenas de ação ruidosas[2]
  • Grava áudio digital a até 96 kHz, 32 bits de precisão flutuante e 4 canais em câmaras compatíveis[2], tirando o máximo partido da qualidade dos microfones XLR de gama alta. O formato de 32 bits com precisão de ponto flutuante elimina a necessidade de ajustes finos de ganho no local, reduzindo significativamente o risco de distorção do áudio[14]
  • Design com um perfil mais baixo e uma estrutura de armação reforçada em comparação com o XLR-K3M, garantindo gravações estáveis em diversos cenários de captação no local
  • O cabo de extensão de áudio fornecido permite a colocação a uma distância de até, aproximadamente, 60 cm da câmara; o encaminhamento lateral minimiza a interferência com os suportes e acessórios
  • Compatível com USB Audio Class 2.0; funciona como uma interface de áudio de 2 canais com 96 kHz e 24 bits quando ligado a um PC, para a monitorização e edição de áudio no local
Preços e disponibilidade:
A Alpha 7R VI (ILCE-7RM6) estará disponível a partir de junho de 2026 por aproximadamente 5.100 EUR.
O novo adaptador XLR-A4 estará disponível a partir de junho de 2026 por aproximadamente 750 EUR.
Acessórios opcionais para a Alpha 7R VI (vendidos separadamente)
  • Bateria recarregável NP-SA100 - Bateria de alta capacidade com funcionalidade InfoLITHIUM, que oferece aproximadamente 1,3 vezes a capacidade de energia da bateria da série Z NP-FZ100. Integra-se com a gestão de energia da câmara para otimizar a autonomia e o comportamento térmico. Inclui um indicador de carga da bateria integrado na câmara.
Disponível a partir de junho de 2026 por, aproximadamente, 120 EUR
  • Pega vertical VG-C6 - Pega ergonómica para captar confortavelmente na vertical ou na horizontal, com capacidade para duas baterias de alta capacidade da série SA. Construção resistente ao pó e à humidade, equivalente à do corpo da câmara.
Disponível a partir de junho de 2026 por, aproximadamente, 450 EUR.
  • Carregador de bateria BC-SAD1 - Carregador específico para a bateria da série SA NP-SA100. Com uma fonte de alimentação USB Power Delivery de 45 W ou superior15, carrega duas baterias em simultâneo em cerca de 115 minutos ou uma bateria até 80% em cerca de 55 minutos e até à carga completa em cerca de 85 minutos. Mostra o estado de carga da bateria durante o carregamento. Disponível a partir de junho de 2026 por, aproximadamente, 150 EUR.
  • Acoplador CC DC-C2 - Fornece alimentação contínua estável através de uma fonte externa USB Power Delivery de 100 W ou superior e um cabo USB-C® para USB-C.[15]
O vídeo de apresentação das funcionalidades da Alpha 7R VI está disponível no YouTube: https://youtu.be/iDhbKSdqqb8
Para conhecer os principais detalhes e especificações, visite os websites dos produtos:
Alpha 7R VI: https://www.sony.pt/electronics/camaras-lentes-amoviveis/ilce-7rm6
XLR-A4: https://www.sony.pt/electronics/camaras-lentes-amoviveis-microfones/xlr-a4
Estão disponíveis histórias exclusivas e novos conteúdos emocionantes, captados com a nova Alpha 7R VI, o XLR-A4 e outros produtos de imagem da Sony, em Alpha Universe | Leia as últimas histórias dos nossos Embaixadores e Criadores de Vídeo europeus.
Sobre a Sony Corporation
A Sony Corporation é uma subsidiária totalmente detida pela Sony Group Corporation e é responsável pelo segmento de produtos de Entretenimento, Tecnologia e Serviços (ET&S) no Sony Group. Com o objetivo de "continuar a fornecer Kando e Anshin* às pessoas e à sociedade em todo o mundo através da busca por tecnologias e novos desafios", a Sony Corporation apoia o Grupo Sony com tecnologia para criar o entretenimento do futuro juntamente com os criadores. Para mais informações, visite: www.sony.net
* Ambas palavras japonesas, Kando significa emoção e Anshin possui vários significados, tais como paz de espírito, tranquilidade, fiabilidade e confiança.
Notas
[1] À data do anúncio, em maio de 2026.
[2] Gravação interna na câmara. Compatível com a Alpha 7R VI. A Alpha 7 V será compatível através de uma atualização de software em maio ou mais tarde.
[3] Aproximadamente. Testes da Sony. Fotografias a uma sensibilidade baixa. Obturador mecânico.
[4] Normas CIPA 2024. Compensação de inclinação/guinada/rotação. Objetiva FE 50mm F1.2 GM. Redução de ruído de exposição longa desativada.
[5] Em comparação com a Alpha 7R V. Medição interna da Sony.
[6] Modo de captação contínua [Hi+], obturador eletrónico. A velocidade de captação contínua pode ser inferior em determinadas condições. Visite a página web de assistência da Sony para obter informações sobre as objetivas compatíveis: https://www.sony.net/tutorial_ilc_2620/continuousshooting/
[7] O desempenho real varia de acordo com as definições, as condições ambientais e a utilização. A capacidade da bateria diminui ao longo do tempo e com a utilização.
[8] XAVC HS 8K, 30p 200 MB, 4:2:0, 10 bits, configuração de temperatura [Alta], com o monitor aberto. Isto acontece quando a temperatura é de 25 °C.
[9] Ao colocar o seletor de modo na posição [⚹], os utilizadores podem alterar o modo de fotografia ou recuperar até 10 configurações através do menu; a função "Memory Recall" pode ser utilizada a partir do ecrã do menu ou dos botões personalizados.
[10] Ao gravar em 8K a 30p, o ângulo de visão torna-se mais estreito.
[11] A gravação 4K a 120p em formato full-frame sem recortes está disponível quando a opção [Prioridade ao ângulo de visão 4K] está definida como [Ligada].
[12] Disponível ao gravar em 4K a 30p ou menos.
[13] O ângulo de visão é mais reduzido do que no Modo Ativo. O Clear Image Zoom não está disponível quando se utiliza o Modo dinâmico ativo. 8K e 120 fps ou mais
[14] Se já tiver ocorrido distorção de áudio na fase de entrada do microfone, não é possível corrigi-la, mesmo que o volume seja ajustado na pós-produção.
[15] Não estão incluídos uma fonte de alimentação externa compatível com USB Power Delivery (PD) nem um cabo USB.
